[O2] Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
  • JanuszPe
    • 14
    Zamieszczone przez mkania777
    To jest piękne.... Świadomość że to ja mam nówkę...., a nie "poprawiam" po kimś....
    O tak k
    Janek
  • rataja17
    • 12
    Witajcie.
    Z uwagi na to,że moja Octavia II ma poważne problemy z odpalaniem na gorąco, postanowiłem zająć się tym problemem i w miarę możliwości mu zapobiec.
    Swoje rozważania rozpocząłem od sprawdzenia czujnika cieczy chłodzącej.
    I tutaj pojawił się problem.
    Zgodnie z opisem w innych tematach powinien on się znajdować poniżej zbiornika na płyn hamulcowy, po prawej strony od pokrywy silnika.
    Zajrzałem,zobaczyłem i widzę tam dwie wtyczki, z których nie wiem która jest którą.
    Poniżej zamieszczam zdjęcie zrobione z mojego punktu widzenia na to szczególne miejsce.
    Prosiłbym o rozwianie moich wątpliwości dotyczących tych przewodów.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      1 czujnik temp. cieczy
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • rataja17
        • 12
        Wszystko ok,tylko mam problem z jego demontażem.
        Przewody są zakończone obrotową końcówką, która z kolei wchodzi do prostopadłościennej kostki.
        Próbowałem już kilkakrotnie obracać ten element,delikatnie za niego pociągać,bez jakiegokolwiek skutku.
        Jak można się za niego zabrać bez wyrządzania szkód.
        [ Dodano: Sob 09 Lip, 11 19:59 ]
        Już sobie poradziłem.
        Wygląda na to,że czujnik jest walnięty.
        Z załączonym zaskakuje za 4-5 razem,natomiast z wyłączonym za 1 razem, z tym że na samym początku delikatnie podbijają się obroty,a później następuje ich stabilizacja.
        Teraz pytanie z mojej strony:
        1)Ile kosztuje nowy czujnik?
        2)Czy jego montaż byłby problematyczny?
        • harry.wesoly
          • 51
          Muszę kolegę zmartwić bo wcale nie oznacza to, że czujnik jest uszkodzony ale warto spróbować.
          Przed Rozmową Ze Mną Skonsultuj Się Z Lekarzem Lub Farmaceutą
          • rataja17
            • 12
            Co w związku z tym może stanowić problem?
            • robekcool
              • 2041
              nie pełne dane w profilu, np. kod silnika
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • kemotd
                • 21
                mam pytanko ponieważ mam od niedawna skode octavie jak w profilu i tez mam problem z tym wskaznikiem. chciałem kupic ten czujnik ale w sklepie zaskoczył mnie jaki to mabyć , czy 2 pinowy czu 4 , jaki kształt itd. macie moze info jaki to ma być dokłądnie ten czujnik ??
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                  kemotd, dobrze by było jakbyś miał dokładny numer tego czujnika i pamiętaj aby kupować ori , jeżeli będzie miał zakończenie do wtyczki zielone to ma być zielone i nie inne, czujniki mają to do siebie iż nie tylko będą się różniły kolorem ale również będą błędnie podawał dane do komputera i niby będzie nowy i sprawny to będzie powodował objaw uszkodzonego-niesprawnego czujnika,najlepiej to podjedź do serwisu i po VINie powinni wiedzieć jaki powinien tam być czujnik,często kolor widać po zdjęciu wtyczki. miłej zabawy pozdro
